83 GL1100 charging problem - Steve Saunders Goldwing Forums
post #1 of 8 (permalink) Old 10-14-2015, 04:59 PM Thread Starter
masterofyard's Avatar
Year: 1983
Model: Aspencade
I was riding today and saw the volt meter drop from 14 to 12 volts. Went home and started trouble shooting. I unplugged the white plug with the 3 yellow wires and noticed one terminal was a little corroded. I wire brushed all the terminals and plugged it back together. That solved the problem. My question is, should I bypass the white plug and hard wire it or replace the terminals in the plug?
masterofyard is offline
post #2 of 8 (permalink) Old 10-14-2015, 05:12 PM
mowerdoc's Avatar
yes you should hard wire that is the main cause of the charging problem
mowerdoc is offline
post #3 of 8 (permalink) Old 10-14-2015, 05:14 PM Thread Starter
Year: 1983
Model: Aspencade
Thanks for the response. I should just cut and solder the wires or use solderless butt connectors?
post #4 of 8 (permalink) Old 10-14-2015, 05:16 PM
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
redwing52 is offline
post #5 of 8 (permalink) Old 10-14-2015, 05:17 PM
Rosin core solder only!!!
post #6 of 8 (permalink) Old 10-14-2015, 05:25 PM Thread Starter
Year: 1983
Model: Aspencade
That's all I used..thanks
post #7 of 8 (permalink) Old 10-14-2015, 08:17 PM
do not use any kind of connector, that is an invitation to trouble.
hard wire and solder as previously mentioned.
post #8 of 8 (permalink) Old 10-15-2015, 02:20 AM
Year: 94
Model: 1500 SE
there is another connector near the battery or main harness. Cut it out too!
One goes and it takes the other out.
For those new to this problem of 80s stator wiring issue:
Honda had a major problem with the lower connector, used in nearly every honda of the 80s
from the 3 wheeler 110, to the Wing
Ck all along its wiring for damage
Be glad you saw the voltage drop,,FIRE is often a first clue to connector failure = 50 amp hot leads touching is not good
Aloha Tom is offline
Charging problem, GL1100 mcrowdus Goldwing Technical Forum 7 10-23-2013 01:44 PM
GL1100 Charging Problem marktwark Goldwing Technical Forum 4 06-22-2013 09:21 PM
GL1100 Charging problem Barb Goldwing Technical Forum 19 09-24-2012 09:25 PM
GL1200LTD Charging Problem Now Running Problem BikerNewsman Goldwing Technical Forum 35 07-26-2012 09:12 PM
charging problem, maybe hockeydad33 Goldwing Technical Forum 13 07-07-2008 10:42 PM
